746 läst · 5 svar
746 läst
5 svar
Byta PAL rör i rör
Har efter bara en vecka fått läckage i min nya dusch. Har LKs rör i rör system med väggdosan Uni och PAL rör. När jag drog i röret, gick kopplingen som jag drog i loss. Röret fick jag ut, men ser det som omöjligt att få i ett nytt rör och koppling. Men enligt LK ska det gå. Röret är under 3 m och har bara två svaga böjar. Krävs det speciella verktyg?
Du kan försöka damsuga in en tunn lina med en papperstuss på i änden. som du sedan byter ut genom att dra in en kraftigare lina som du sen använder för att dra in ett nytt pexrör med hjälp av lk verktyget utbytesnippel.
Kommer bli svårt men kan vara värt att testa istället för att öppna upp väggen
Trä i en dragfjäder som elektrikerna använder genom skyddsröret och pal röret gör ett stopp på dragdjädern i slutet av pal röret och tejpa övergången mellan pal röret och dragfjädern så att du inte har någon kant som kan fastna.
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Byta till utanpåliggande rör
Vatten & Avlopp -
Byta ut 1-rörs mot 2-rörssystem. Utanpåliggande PEX RiR?
Värme allmänt -
Byta från utanpåliggande rör till indragna rör- bryter mot branschstandard?
Badrum -
Byta utanpåliggande järnrör mot innanförliggande?
Värme allmänt
