R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har en blandare till badkaret där man också kan dra ner den nedersta delen som ni ser på kranen för att aktivera själva duschslangen. Kranen droppar dock och jag har aldrig bytt packning på den och min enkla tanke var att man skulle skruva ut skruven ni ser på bilden o sen dra neråt men inte, den sitter fast ändå. Delen åker ju neråt på samma sätt som när man aktiverar duschslangen men den vill inte släppa trots att jag skruvar ut skruven helt så kommer inte skruven ut i handen på mig. Vad ska jag göra?
Jag skulle försökt sätta en liten mejsel vid den röda pilen för att få bort locket och sedan se om det inte sitter en skruv därunder eller något (kanske en mutter som du kan skruva ut motsols). I toppen av käglan som kommer ut så kanske det sitter en packning typ http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Krankagla-los-87215/
Stäng av huvudkranen först.
Redigerat av moderator:
