Jag har problem med ett par vattenburna element som inte blir varma och där jag har konstaterat att stiften har fastnat och inte lossnar oavsett knackande eller försök till att motionera dem.
Jag skulle därför vilja ta bort packboxarna och byta dem. Jag har tittat i gamla trådar och det verkar vara olika bud om man måste tömma systemet eller om det går bra att byta ändå. Hur fungerar det egentligen? Vågar jag byta utan att tömma systemet?
Det går att byta utan att tömma systemet.
Stäng cirkulationspump. Försök att göra systemet trycklöst. har du avstängning vid expkärl så stäng där. Beroende på hur systemet är byggt var du har ventiler osv.. Är där returventil på radden stänger du den med (notera antalet varv)
Nu bör det inte komma värst med vatten, iallafall inte mer än att du kan hålla emot med en trasa eller sätta en propp..
Allt beror lite på hur "kopplet" ser ut, lägg utt en bild så är det lättare...
Jag har 2 olika ventiler som krånglar. Den ena som är äldre (förmodligen 1988) står det aga på (se första bilden) och den andra står det ta på (från ca 2002).
Vet inte om det finns nya packboxar ens till AGA ventiler. Du kan slå ganska hårt på dom där på piggen, slå även på sidan ventilen så kan den ”pluppa ut”.
TA’s ventil kan du ej byta packbox i då den saknas men du kan byta insatsen.
Lägger till en fråga här. Min pigg är lös men läcker. Då måste man byta packbox?
