Nti, rti, sti, fan det står mig"hit upp"!. Huset är från 1980 o samtliga stift på husets element är tröga trots diverse försök till smörjning o motionering. Nu ska stiften bytas. Frågan är om jag kan skruva ut stiftet på bilden o bara byta mot ett nytt eller kommer det spruta vatten så det står härligt till om jag skruvar ut den? Läst o sökt men blir ju fasen inte klokare.
Är det själva stiftet som går trögt i packboxen, eller är det ventilkäglan som går trögt?
När ventilkäglan är fullt öppen så ska den täta mot utrymmet där packboxen sitter (kan droppa lite när packboxen tas bort), men om ventilkäglan inte öpnnar helt så kommer det vara fullt tryck på insidan av packboxen, å då kommer det att spruta vatten när packboxen skruvas bort.
Jag börjar fundera på en grej. Samtliga element och dess termostat är ju från 80-talet som sagt. Vinner jag något på att byta ut alla element istället kanske? Jag läste någonstans att byta ut gamla singel-radiatorer mot modernare av typ 11 skulle ge kanske 60% bättre värmeutveckling. Kan det verkligen stämma?
Dina radiatorer är högst troligt dimensionerade för högtempertursystem (tex elpanna, oljepanna), men har du idag en "panna" (tex värmepump) som vill ha lågtemperatursystem så används det mer elenergi om värmepumpen behöver producera högre värme än vad som egentligen behövs.
Men sen är frågan om man ekonomiskt kan spara in pengarna det kostar att byta ut alla radiatorer mot den lägre elförbrukningen som blir tack vare bättre COP-värde.
Huset förbrukar samma mängd energi oberoende om det är lågtemperatursystem eller högtempertursystem.
Om du nu ska byta insatsen, vilket är det enklaste så har MMA en utbytesinsats som heter NIA.
Om man vill ha möjligheten att justera flödet i radiatorn så monterar man en insats som heter RNT men då behöver man ett specialverktyg.
/ Björkskär
/ Björkskär
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Läckande tappventil byta/laga
Tvättstuga -
Fråga om kostnad för att byta ut parkettgolv i hyresrätt (20 kvm)
Golv -
Byta integrerad slingsensor, elektronikfråga.
Robotgräsklippare -
J38 Entreprenad i Stockholm kritiseras för oseriösa metoder
Artikelkommentarer
