5 121 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Byta offeranod i en Metro Therm VVB
Är det någon som vet hur man byter offeranod från toppen i en 160 l Metro Cabinet VVB?
Manualen säger att utbytesanod enklast monteras från toppen men hur fasen kommer man åt att göra det? Överst ligger en topplåt som jag gissar måste bort men den ligger liksom inklämd under sidoplåtarnas kortkanter vilket gör att det verkar som att man måste skruva loss hela plåtsvepet innan man kan komma åt tankens topp. Är det verkligen så man måste göra? (=skitbökigt)
Hej!Quist skrev:Är det någon som vet hur man byter offeranod från toppen i en 160 l Metro Cabinet VVB?
Många år senare …men jag har samma problem. Skall byta anod på vår Metro Therm 160L på toppen.
Dels sitter plåten fast, som du beskrev + det sitter en frigolitpropp där anoden skall ner.
Löste du problemet. Hur?
Tacksam för all hjälp
/Johan
Som jag minns det så bestämde jag mig för att manualen måste beskriva en nyare årsmodell än min och att det på den faktiskt inte går att byta från toppen. Sedan tömde jag hela beredaren och bytte ut den befintliga anoden i botten.
Var inte så svårt men jag mins att jag skopade ut flera nävar med gegga från botten av beredaren som förmodligen var oxiden av den gamla anoden.
Kändes bra att få göra rent där.
Med detta sagt så kanske det ändå hade varit möjligt att byta från toppen om jag varit lite mer tålmodig. Jag tycker mig minnas att jag fick bort toppplåten men därunder bara hittade slät frigolit utan antydan till var anodfästet i så fall skulle vara och då gav jag upp.
Quist skrev:Som jag minns det så bestämde jag mig för att manualen måste beskriva en nyare årsmodell än min och att det på den faktiskt inte går att byta från toppen. Sedan tömde jag hela beredaren och bytte ut den befintliga anoden i botten.
Hej QuistQuist skrev:Som jag minns det så bestämde jag mig för att manualen måste beskriva en nyare årsmodell än min och att det på den faktiskt inte går att byta från toppen. Sedan tömde jag hela beredaren och bytte ut den befintliga anoden i botten.
Tack för svaret. Jag bytte från topoen. Skar bort frigoliten och gjorde som Saltet beskrev. Gick bra på det stora hela.
