R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Vet inte om jag postar frågan rätt nu men testar.
Jag har elektriskt styrda markiser där vi vill byta tyget. Min fråga är, har någon av er gjort detta och kan ge mig tips på hur man plockar isär denna? Jag har försökt till viss del men utsidan av markisen täcks av en kåpa som ligger såpass tätt inpå markisen bredvid att jag inte kan få en stjärnskruvmejsel rakt....fasen.
På ena bilden har jag lossat en av skruvarna men den längst får jag inte in mejseln i =/
I övrigt, ska jag skruva på länken som går emellan markiserna på något sätt eller ska man bara lossa sidokåporna så trillar rullen med tyget ut?
Du ser skruven som håller kappan på sista bilden.
Lossa den och dra ut kappan.
Kör ut markisen max och där skall det finnas en liknande skruv som håller själva markisduken.
Markisen är sydd med en kanal som träs in i spåret på rullen.
Passa på att smörja upp rörliga delar, när du ändå håller på.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
När markiserna är helt utfällda så är det fortfarande något varv med tyg kvar på rullen. Jag antar att man kan programmera hur pass mycket maximalt utfälld ska vara med hjälp av styrboxen som vi har på väggen innuti huset. Vet någon hur man forcerar ut maximal utfällnad av markisen?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Framgång! Styrenheten på väggen kunde ej rulla ut markisen ända ut, de blev istället så att jag lyckades skruva ut 2 av 3 skruvar på gavlarna på markisändarna och kunde på så sätt komma åt att få ur axeln ur hålet på elmotorn. Därefter kunde jag rulla ut hela markisen. Därefter kunde jag dra ut hela markisen ur kasetten. Nu återstår att lämna in tyget och be de tillverka nytt tyg med samma mått och i ny fräsch färg, vinrött säger tjejen
Då löste det sig utan mer hjälp. Jag sökte efter manualer på den Somfyenheten du har, men hittade enbart såna som kostade pengar och det är inte alltid dessa innehåller det man vill veta.
Håll nu reda på hur många varv du snurrade upp av väven, så den nya kommer dit med samma längd. Det går att justera med motorenheten, men då gäller det att veta på vilket sätt.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Tack för hjälp thomas. jag tror det var två varv men spelar de någon roll? Jag tänkte köpa samma mått på tygen som jag nu plockat ner. Innan jag fick kläm på det hela så skruvade jag på två skruvar som satt på elmotorn. De var två skruv som de stog "plus" på och jag skruvade på dessa, då ändrade sig maxlängden ut. Men de går att skruva på hur mycket som helst så jag vet inte riktigt hur jag får tillbaka grundinställningen?
Funderar på att montera upp en markis igen och se om jag kan trixa in rätt inställning igen. De märkliga var att justerskruvarna var sexkantsskruvar och de kändes som de kunde skruvas hur mycket som helts inåt utan att de tog stopp...undrar hur de ska vara?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Nu är jag tillbaka. Dagen började fint och jag började justera skruvarna för max / min utsläpp på markisen. När jag gjort inställningen för maximal indragning och skulle göra detsamma för maximalt utsläpp fungerade plötsligt inte justerskruvarna längre. Själva elmotorn fungerar som den ska men den slutar aldrig att dra in tyget. Dvs, man kan trycka markisen in och ut men den förstår inte var max och minläge är vilket nu är problem. Jag undrar därför, kan jag köpa en ny elmotor som inte är av samma märke som passar mitt system? Min elmotor är så gammal att den finns säkert inte att tillgå längre. Själva automatiken till markisen är från "Somfy" med vind/tempsensor, markisen (kasetten osv) är från "Termoperco" och själva elmotorn heter "SIMU". Vilken elmotor kan jag köpa som har de jag är ute efter?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Nu har jag spanat in en ny rörmotor.
http://www.conrad.se/R%d6RMOTOR-PRI...nrad-swe&pi=646406&ci=SHOP_AREA_17201_0801011
Men den roterande delen som syns på min bild ovan i aluminum är den som gör mig lite osäker eftersom den ska klickas i en del som i sin tur driver nästa länkage på markisen (det är tre markiser som sitter i serie runt fasaden på ett burspråk. Hur kommer detta gå tro...?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Har du en motor som driver alla tre?
Då är det du håller i handen på sista bilden enbart en koppling mellan två markiser och den sitter väl på andra sidan av axeln. Inte på samma sida som motorn?
I så fall ser jag inget problem.
Motorn in i ena sidan av röret som håller väven och kopplingen till nästa markis i den andra sidan.
Kolla bara så den nya motorn har tillräckligt med kraft för att driva.
Står det ingen skylt på den gamla?
