17 922 läst · 10 svar
18k läst
10 svar
Byta mätarkonsoll - kostnad?
I nya huset är inkommande vattenledning och vattenmätare bytt för drygt 5 år sedan. Tyvärr gjordes ett snikjobb och mätarkonsollen byttes inte ut. Därför finns bara en avstängningsventil. I samband med att vi skulle sätta in ny diskmaskin märkte vi att anstängningsventilen inte fungerar klockrent, vi skulle därför vilja byta ut den mot en nyare variant med dubbla ventiler.
Vad kan ett sådant byte tänkas kosta? Har haft en röris här som skulle lämna pris men har inte hört något från dem än.
Är det inte så att du behöver några kulventiler för att kunna stänga av vattnet till olika delar av huset samt att du även kanske skulle komplettera med ett gäng ballofixer vid tappställena?
Ser inget måste att byta vattenmätarkonsollen som för den delen kostar ett par hundralappar utan kulventiler.
Som det är nu hänger "konsollen" i luften. Den är alltså inte upphängd i något och huvudkranen verkar inte klara att bryta helt och hållet. Möjligt att det går att rengöra eller på annat sätt motionera upp den. Känns lite otryggt att inte kunna lite på avstängningen utifall att det blir en läcka eller dylikt.Nimajneb skrev:Är det inte så att du behöver några kulventiler för att kunna stänga av vattnet till olika delar av huset samt att du även kanske skulle komplettera med ett gäng ballofixer vid tappställena?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vattenmätarkonsoll komplett
Komplett paket 2 st kulventiler i vinkel, konsoll och passbit. Kulventilerna är 20R inv mot konsollen och 25R utv för vidare rörmontering.
642 kr inkl ventiler
http://www.rinkabyror.se/ sök på mätarkonsoll
Och skruva dit mätaren gör du lätt själv. Om du har stora skiftnycklar/rörtång.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Vems levererar vattnet? Brukar inte anslutningarna till vattenmätare vara plomberade för att man ska kunna fuska med mätningen utan att det syns? Själva bytet är säkert enkelt, men vad säger vattenleverantören när man ringer och vill att de ska sätta nya plomberingar? Hur vet de att mätaren inte varit bortkopplad sen förra avläsningen? Och till slut, har ni tillgång till en huvudkran före er vattenmätare som ni kan stänga utan att stänga för fler?
Ja, vi har avstängning ute i gatan. Plomberingarna är inget problem.andli skrev:Vems levererar vattnet? Brukar inte anslutningarna till vattenmätare vara plomberade för att man ska kunna fuska med mätningen utan att det syns? Själva bytet är säkert enkelt, men vad säger vattenleverantören när man ringer och vill att de ska sätta nya plomberingar? Hur vet de att mätaren inte varit bortkopplad sen förra avläsningen? Och till slut, har ni tillgång till en huvudkran före er vattenmätare som ni kan stänga utan att stänga för fler?
Jag hade en röris här för snart 4 år sedan. Jag hade dragit in ny vattenledning själv. Rörisens jobb var att flytta vattenmätaren, sätta dit en ny konsol, plugga det gamla röret, samt dra 1,2 meter nytt kopparrör (från vattenmätaren till husets vattenrör. Kostnad 7450 kr, arbetet tog knappt 2 timmar, jag blev överraskad av kostnaden men den kanske är normal.
Tack för ditt svar. Ingick material i kostnaden? Har inte fått någon offert än.källare skrev:Jag hade en röris här för snart 4 år sedan. Jag hade dragit in ny vattenledning själv. Rörisens jobb var att flytta vattenmätaren, sätta dit en ny konsol, plugga det gamla röret, samt dra 1,2 meter nytt kopparrör (från vattenmätaren till husets vattenrör. Kostnad 7450 kr, arbetet tog knappt 2 timmar, jag blev överraskad av kostnaden men den kanske är normal.
Ja, materialet ingick. 1 koppling från pemslangen till mätarkonsollen, 1 mätarkonsol, 1 koppling från mätarkonsoll till kopparröret, 1,2 m kopparrör, 1 koppling mellan nya kopparröret och det befintliga kopparröret samt 1 plugg.
