Jag önskar lite råd och andra tankar på hur jag ska göra. Jag har inte alla siffror tillgängliga så att räkna på lönsamheten är svår nu, men kanske kan ni ge svar på mina tankar och ge andra reflektioner?
Borde jag byta en gammal luftvärmepump eller byta helt värmesystem?
Först lite information om situationen:
130m^2 hus från ~72 över två plan. Övre plan används enbart för förvaring för tillfället, olidligt varmt på sommaren och kallt på vintern. Kommer dock behöva inreda ett sovrum här inom några år.
Vi värmer upp det med luftvärmepump + elradiatorer. Pga elpris använder vi elradiatorerna så lite som möjligt. Dock behövs de i några rum för att hindra kondens på fönstren.
Förra året gick det åt 15700 kWh med en peak på 2000kWh i december. Ska tillägga att vi snålade rätt mycket med värme och el under vintern.
Tankarna nu är att vi minst behöver byta ut luftvärmepumpen för ~25k. Vi kanske får det lite varmare men med fortsatt dyr elräkning. Eller är nya modeller så mycket effektivare?
Om det blir en ny luftvärmepump står det nu mellan Panasonic HZ35XKE och Sverigepumpen Prima 35 W. Bilden visar den vi har idag.
Utöver att byta luftvärmepump så är varmvattenberedaren 30 år. Inga problem nu mer än att det rasslar någonstans i ledningen. Den kommer minst flytta på, eller köpa ny, nu i en kommande badrumsrenovering. Ytterligare ~15k om jag ska fortsätta med eluppvärmning.
Ett alternativ är ju såklart att byta till vattenburet med bergvärme. Det skulle säkerligen göra det behagligare för oss under vintern och inte ge lika stor ångest över elräkningen. Om det skulle bli billigare vet jag inte. Vi försökte få två offerter förra året, innan elpriserna ökade rejält. Vi fick ingen offert då ingen rekomenderade oss att inte byta pga att det inte skulle löna sig.
Såklart omöjligt att räkna på det utan offert, men jag skulle behöva 10 radiatorer och sen dra alla rör själv vid byte till vattenburet om det kan ge en indikation
Några tveksamheter över att byta till bergvärme, förutom lönsamheten, är att den skulle behöva placeras antingen i badrummet eller garaget ~4 meter bort. Pumpen ska låta lite har jag läst? Är det värre än en vanlig varmvattenberedare som skulle vara alternativet?
En ny luftvärmepump skulle säkert göra kommande vinter inte lika olidlig och det är väl mycket otroligt att vi skulle hinna få tid för borrning och en pump till hösten. Samtidigt är det tråkigt att lägga 40k för llvp och vvb för att fortsätta ha det kallt och dyrt på vintern.
Finns ju alternativet luftvattenvärmepump också om ni konverterar till vattenburet värmesystem. Då kommer kompressorn på utsidan huset om man inte vill ha den inne. Bor ni i Norrland är dock bergvärme lite bättre att ha än luftvatten.
Hur ska man byta ut lampan eller hela denna LED-puck?
Belysning -
Byta lager eller motor på LG luftvärmepump
Värmepumpar -
Byta ut 15 år gammal luft/luftvärmepump - lönt eller slöseri?
Värmepumpar -
Vattenburet golvvärme i garaget eller byta till luftvärmepump?
Värmepumpar -
Byta elpanna mot luft/vatten eller komplettera med luft/luftvärmepump
Värmepumpar
