Ja. Nej. Ja.
Du ska stänga av cirkulationspumpen eftersom du inte vill luft, som kommer in i det element du arbetar med, att tryckas runt i systemet så du åker på ett riktigt grundligt luftningsjobb efteråt. Vatten finns inget att stänga av till radiatorkretsen. Glöm inte att det är övertryck i systemet på någon bar som du måste tömma ut först. Samt om detta element inte är högst upp i huset och avstängning saknas på radiatorkretsen kommer allt vatten som är högre upp rinna ut genom hålet. Det finns oftast ett avtappningsställe vid cirkulationspumpen eftersom det är lurigt att tappa ut x liter svart vatten genom ett element.
Termostaten håller inte tätt så det hjälper inte att ställa ner den.
Ofta tätar man gängorna med lin och linfett, eller motsvarande. Det brukar stå på förpackningen. En del har inbyggd tätning i anslutningen.
Glöm sen inte att trycksätta systemet till korrekt tryck, lufta elementet och trycksätta igen. Detta upprepas tills all luft är borta och systemet har korrekt tryck igen.
