Hej har ett badrumsskåp som led lamporna gått på. Och björbo badrum ska ha 300kr/styck för nya och det blir mycket pengar då jag har 5 st. Frågan är då kan man byta ut dom mot helt andra? Hade tänkt mig någon form som man kan bara byta en lampa i och inte hela sockeln. Som sagt kan man bara byta eller måste man tänka på annat som volt å trafos? Dom är infällda för övrigt.
Moderator
· 51 937 inlägg
Det beror ju helt på vilken typ av lampor du har. I vissa armaturer sitter det små lampor som går på 12V, egentligen halogen armatur, men där man satt in en LED ljuskälla. Ljuskällan innehåller i så fall elektronik som omvandlar 12V till en konstant ström för själva lysdioden som ger ljuset.
Andra armaturer är integrerade, det går inte att byta själva ljuskällan. Om du vill byta ut armatureran själv, så behöver du veta vilken typ det är. Vissa har inbyggd driver för antingen 230V direkt, eller 12V. Andra vill drivas med "konstant ström" ex. 350 mA, då fnns det en driver i skåpet som försörjer lamporna med antingen konstant ström, eller 12V konstans spänning. Själva lysdioden som lyser i en LED lampa, drivs alltid med konstant ström. Men många armaturer innehåller drivelektronik som omvandlar ex. 12V till 500mA konstantström (det finns olika drivströmmar för olika lysdioder).
Ahh okej. Tog lite bilder hoppas det hjälper
OK, ja då är det bara att inhandla nya spottar som du tycker är fina och passar i skåpet. Kanske ingår det då även passande nätdel i detta paket, så då bortfaller det problemet.
Ska du ha något spott där du själv kan byta ljuskälla så brukar det vara G4-sockel i dessa.
Kontrollera diamanterna på befintliga spottar eller mät hålets storlek samt hur mycket som det kan bygga uppåt.
Dessa skulle kunna funka för 29-39 kronor stycket.
https://www.elbutik.se/product.html...dc5-4c9b-83dc-efdff23aac59|g4|pos:2|per:false
Tyvärr med AMP kontakt så dessa passar inte rakt av utan det blir modifiering av anslutning.
Dessa lamor skulle kunna fungera med ovan nämnda armatur med befintlig transformator 5 ljuskällor, max 15W = 3W per källa.
https://www.elbutik.se/product.html/star-trading-led-g4-1w-2700k-90-lumen?category_id=16009
Totalsumma för 5 nya spottar med 1w LED 470Sek + Frakt.
Alternativt kasta bort transformatorn helt och köra nätspänning direkt till spottarna med detta 5-pack för under 400Sek:
https://www.elbutik.se/product.html/nordlux-leonis-downlight-5-kit?category_id=835
Jag kom till insikt nu att jag kan nog inte ha sockel med utbytbar ljuskälla då jag bara har 2cm djup i hålet.. :/ så det lär väl bli utan bytbar ljuskälla då. Men vad är det för lampor jag ska ha är det 12v eller 240? Jag kan inte tyda krumelurer a på den där vita lådan
Okej jag kan nog inte köpa dom där led med stifft på(se bild) och ja har varken lödkolv eller kunskapslacker skrev:Kontrollera diamanterna på befintliga spottar eller mät hålets storlek samt hur mycket som det kan bygga uppåt.
[länk]
[länk]
[länk]
Du har ju dessa som är lite av en klassiker - Med G4 sockel, bara byta till LED, behöver 23mm på höjden, och 60mm hål.
Tänk på att din nuvarande transformator INTE klarar av medföljande ljuskällor på 20w. Fortfarande fel kontakt så dessa måste modifieras.
