Jag vill köpa nycklar till en gammal innerdörr och därför ska jag ta ut låshuset. Vet inte hur länge låshuset har suttit i dörren men huset är från 1932 så kanske sedan dess. Jag har tagit loss alla skruvar och sedan försökt dra och rycka så gott jag kan med både en skruvmejsel och med tryckespinnen men lyckas inte rycka på låshuset en ynka milimeter. Har följt anvisningarna på denna tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-laskista-massiv-innerdoerr.319907/
Vad kan jag göra?
Vad kan jag göra?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Du har nog gjort rätt. Då är det bara mera våld som gäller. Använd en rejäl skruvmejsel så du får ordentlig kraft.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Gick tillslut att få ut, var tvungen att skära bort en del trä som hade expanderat runt stolpen. Tack för alla hjälp!1 123abc skrev:
Låskista / handtag äldre innerdörr
Fönster & Dörrar -
Hur byta denna gamla låskista till en ny med wc-vred?
Fönster & Dörrar -
Byta till låskista med WC-vred i äldre dörr
Fönster & Dörrar -
Går det att byta gamla gångjärn till snap-in på innerdörr? Om en annons som inte hade ett enda rätt!
Fönster & Dörrar -
Byta låskista massiv innerdörr
Fönster & Dörrar
