A
Godmorgon.
Eftersom jag inte är 100% säkert av vad alla delar heter på ett lås (även efter att jag googlade) skrev jag Hus och Cylinder på vad jag tror är rätt.
Jag skulle vilja byta cylindern till ett annat låshus, för den på bilden har skruverna på fel sidan. Låset satt på min altaandör, på insidan, och ska nu till förrådet (utsidan) så jag får samma nyckel överallt.
Kan jag nu bara plocka loss ringen på baksidan och dra ut cylindern? Eller kommer det hela att sluta med att massor med fjädrar hoppar ivag och jag får aldrig ihopp det.
Låshus med markerade delar 'hus' och 'cylinder', användare söker råd för byte.
Låscylinder i närbild på ett underlag med markerade skruvhål och mekanisk struktur synlig inuti.
Tacksam för tips.
Mvh /Eric
Köp ny låscylinder från en låssmed istället.
Låssmeden ”bygger” cylinder efter befintlig nyckel.
Ja, du kan göra det själv, men eftersom du frågar så rekommenderar jag att du inte gör det.
Anonymiserad 263386
Tekniskt möjligt för en låssmed MEN jag tror det blir billigare att lägga en ny istället efter befintlig låsning som tidigare nämnts ovan.
Det du kallar cylinder och hus är en låscylinder och säljs inte normalt i lösa delar.
Anonymiserad 263386
