13 319 läst · 2 svar
13k läst
2 svar
byta lager i tvättmaskin (för trumman)
Finns det någon som har en ide eller rent av kunskap om hur man byter lagret för trumman i en tvättmaskin?
Det gäller en 4år gammal whirlpool (frontmatad)där lagerhuset är infäst i den yttre plast trumman baktill och sedan är det vad jag kan se 2 stycken lager i olika storlek som är inpressade i detta!
Tittar man inuti trumman ser man bara en slät botten så axeln som går genom lagret är väl fäst på baksidan trumman på någevis. Jag vet inte hur allt sitter ihop och man vågar ju inte banka och slå på grund av plasten.
Har sökt efter en sprängskiss på nätet man det verkar omöjligt
Tacksam om det finns nån därute med lite go kunskap om detta
På Asko/Cylinda ska man demontera maskinen framifrån. Man ska alltså ta bort den "vägg" som
hindrar trumman att komma ut framåt. Sedan drar man ut trumma och axel, som är sammansvetsade,
framåt som en enhet. Sedan ska man knacka loss lagren , få dit de nya, och återställa alltihop.
Det finns en axeltätning bakom trumman som är viktig.
Att den läckte var anledningen till att vår maskin behövde nya lager......
Det kan ju vara samma princip på din maskin.
Lycka till!
Lycka till!
Verkar vara ett bra tips
Tack!
Tack!
