Jag har plockat isär en tvättmaskin (Electrolux EWF 1421) för att byta lager i den och har nu kommit till att få ut den inre trumman. Min undran är hur man får loss det bakre hjulet som drivremmen sitter på, se bilden. Med skruven urskruvad borde väl hjulet kunna tas bort ganska enkelt? Är det lite våld som gäller eller?
Antar att hjulet behöver tas bort för lagerbytet, eller?
Tack på förhand!
  • Demonterad tvättmaskin med en skruvad av, synligt bakre hjul som remmen sitter på i förgrunden.
Avdragare. De där hjulen har dessutom lätt för att gå sönder så ta det försiktigt.
Så bort med skruven och sen är det bara att dra med andra ord?
