Hej. Jag ska byta kylfläkten på ett frysskåp Cylinda F2285N V A + men får inte loss panelen med elementet som sitter med 3 skruvar. Någon som kan vägleda?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har du rätat ut rören på baksidan?
Det är ett jä@@a skit jobb att byta något i den kalla modulen.
Men det märker du.
Sätt tillbaks allting HELT RÄTT.
Det går inte att fuska.
Det brukar ta några timmar att göra det när man vet hur man skall göra.
Men varför byter du fläkten?
Den brukar aldrig gå sönder!
Men det märker du.
Har själv problem med en sådan frys Cylinda F 2285N V A.
Frysen vill inte komma upp i temperatur, stannar på ca -12 grader och tillslut larmar med felkod LF.
Funderar på om det är nått problem med fläkten, då jag inte hör den snurra.
Hur gick det med din reperation?
Hälsningar
David
Hälsningar
David
Hur gick det med frysen? Jag har exakt samma Cylinda frys och kylan håller inte. Är det lönt att byta ut delar? mvh FredrikD dfkp skrev:
