Kommunen skulle byta vattenmätare men kunde inte genomföra det då det saknades lekande mutter på högra sidan.
Jag skulle vilja lösa detta, samt byta ut den gamla svarta ventilen då de tenderar att läcka med tiden. Vad behöver jag? Måste jag byta ut även den nyare kulventilen eller finns det någon övergång jag kan använda? Typ en sån här: https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppling-g10-utv-xg10-lekande/
Tacksam för alla tips!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
Det här har jag gjort!
Jag skulle byta ut även den "nyare" kulventilen eftersom den ser ut att ha många år på nacken.
Först måste du säkerställa att du kan stänga av vattnet i gatan.
Nästa fråga är om du kan gänga av den gamla kranen eller vinkeln som sitter innan den. Det nog värmas och det gäller att ha rejäla rörtänger och nycklar hemma. Får du en fri gängad rörända så gängar du bara på vanliga rördelar i mässing och en kulventil samt en vattenmätarkonsol:
https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsol/
Gå vidare med nästa kulventil och avsluta med en klämringskoppling som passar på kopparröret till höger som du sågar av i rätt längd.
Potentiella problem: Om det är för trångt mellan väggen och rören (=rören sitter för nära väggen i förhållande till konsolens djup) så kan du göra som jag gjorde: bila ned en del av väggen och försänk konsolen den centimeter eller två som krävs. Eller så får du dra om rören, en lite större operation.
Går rördelarna inte att få av så får du kapa inkommande galvrör (är det va?!). Då krävs en klämringskoppling som passar på detta rör. Får Vatette Stål användas på tappvattenrör och passar det?
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-stal
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag tycker det ser ut som lekande mutter på höger sida, även om det inte är det, så är det ju superenkelt att lossa den vänstra sidan och snurra mätaren. Med det sagt, så om du vill byta den vänstra ventilen så behöver du stänga i gatan vilket kräver en fyrkant med förlängning (inget vanligt hemmapul) så om inte kommunen har synpunkter på den vänstra ventilen kan det vänta några år. Du har ju den högra att stänga om det blir aktuellt
Den är inte lekande tyvärr och montören som kommunen skickade var inte någon erfaren rörmontör och fick inte montera mätaren om det inte var lekande.P Plutus skrev:Jag tycker det ser ut som lekande mutter på höger sida, även om det inte är det, så är det ju superenkelt att lossa den vänstra sidan och snurra mätaren. Med det sagt, så om du vill byta den vänstra ventilen så behöver du stänga i gatan vilket kräver en fyrkant med förlängning (inget vanligt hemmapul) så om inte kommunen har synpunkter på den vänstra ventilen kan det vänta några år. Du har ju den högra att stänga om det blir aktuellt
Jag behåller nog den gamla ventilen för enkelhetens skull.
Om jag behåller den gamla ventilen och istället endast vill byta till en koppling med lekande mutter, vilken koppling behöver jag? På den nyare kulventilen står det DN25.
Denna i dim. 25R?
Denna i dim. 25R?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
Jag slår vad om att kommunen kommer att krävs en standard vattenmätarkonsol. troligen finns kravet redan skriftligt i ABVA, de allmänna bestämmelser som kommunfullmäktige har beslutat om för din anläggning - det är bara så att du som användare inte läser dessa tråkiga dokument.H Höga Berget skrev:
Om inte denna montör kräver det så kommer troligen kravet på vattenmätarkonsol från nästa entreprenör som upphandlas om några år. Det händer i fler och fler kommuner och så även i min. D v s ska du mecka med det hela så rekommenderar jag starkt att uppdatera till en sådan.
Sneakvarianten kan ju vara att lämna den första uråldriga ventilen och sen montera kulventil-vattenmätarkonsol-kulventil efter detta. Då behöver du inte stänga av vattnet i gatan om den gamla ventilen fortfarande tätar.
De kräver inte det än, men som du säger så kommer säkert kravet. Får kanske montera en sån. Måste jag kolla med kommunen vad måttet är på den nya vattenmätaren eller finns det bara ett mått och alla konsoler passar?Claes Sörmland skrev:Jag slår vad om att kommunen kommer att krävs en standard vattenmätarkonsol. troligen finns kravet redan skriftligt i ABVA, de allmänna bestämmelser som kommunfullmäktige har beslutat om för din anläggning - det är bara så att du som användare inte läser dessa tråkiga dokument.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
Det är den lyckliga i detta, det finns en standard för vattenmätarkonsoler så köper du den som jag länkade till ovan så passar vattenmätaren. Den innehåller också en ställbar lekande mutter (på höger sida) så vilken längd som helst på framtida vattenmätare passar.H Höga Berget skrev:
(I min kommun delade de faktiskt ut dessa konsoler till fastighetsägarna utan kostnad. Kolla om det finns samma rutin i din kommun, kanske vill de likt min kommun uppmuntra folk att installera sådana.)
