Tänkte byta ut den gamla strömbrytaren i köket. Men förstår mig inte på hur jag ska koppla ledningarna på den nya. Någon som kan hjälpa till?
Den gamla
Den nya
Den gamla
Den nya
Ok! Tack! Känner mig efterbliven men denna då? En 1-polig... Hur tänker man?
Visa bilaga 185513
Visa bilaga 185514
Visa bilaga 185515
Visa bilaga 185516
Visa bilaga 185513
Visa bilaga 185514
Visa bilaga 185515
Visa bilaga 185516
Jag vet att båda är kombinerade trapp-strömbrytare, men det fanns bara som kombinerad typ i detta märke.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
En tråd på L
Den andra på "pil"1
När du skruvar fas brytaren ska L vara rättvänt
Protte
Den andra på "pil"1
Protte
Stämmer verkligen detta? Jag kan väl inte dra den svarta till två ingångar? Eller behöver jag bygla alltså?nisse123 skrev:
Och den vita sladden är ju för nuvarande på en nolla. Den styr ingenting. Ska den verkligen på en 2 pil ut då?
Moderator
· 51 992 inlägg
Iom. att du köpt en dubbeltrapp så måste inkommande el byglas mellan de två halvorna, du får koppla med en stump ledning. Ser ut som trådarna är långa nog, så du kan klippa av en stump och använda, var inte för snål med längden, blir svårt att koppla in då.I en kronbrytare finns byglingen intern i brytaren.
I dosan för brytare har du ingen nolla, du har en fasledare som troligen är den svarta (jag har inte studerat bilderna på djupet, vi litar på nisse). Du har även två olika tändtrådar. Brytaren kan alltså koppla in eller ur ström från den inkommande fasledaren till en av tändtrådarna som leder ström upp till en av lamporna.
Uppe vid lampan finns även en nolla (ofta blå) som leder ström tillbaka, den kopplas oftast direkt till centralen. Den går alltså inte till dosan där brytaren sitter.
