Jag ska byta en väggströmbrytare, närmare bestämt en kronbrytare, mot en ny dubbeltrapp (av engelsk tillverkning, så märkningen är förvirrande annorlunda: L1 och L2 = pil, com=L).
Två svarta, en vit och en grön (samt en blå som passerar till vägguttaget under).
Hur ska jag koppla?
Hur ska jag koppla?
Du får mäta dig till vilken som är fast fas och vilka som är tändtrådar men jag gissar att den svarta är fas och grön är en tändtråd och den vita är den andra så då kopplar du såhär
Svart går in på com och du måste bygla över till den andra com också. Jag rekommenderar att du sätter en wago eller liknande i dosan och sätter ut två trådar till varsin com.
Sen den gröna till en L1, och den vita till den andra L1
Sen har du jordade uttag i rummet? Ser ut som att Brytaren har jordanslutningar som måste kopplas in om du har jordade uttag i rummet.
I detta fall kan man anta ganska mycket utan att det blir fel och farligt.
Normalt bör man aldrig anta något när det gäller el utan det gäller att mäta.
Svart uppifrån är antagligen inkommande fas, svart nedifrån är utgående fas till uttaget.
Vit och grön är var sin tändtråd.
Innan du rör eller kopplar något så bryter du strömmen (säkringen) som täcker strömbrytaren.
Jag rekommenderar att du skaffar en fempolig skarvplint tex wago 222 eller wago 221, som du kopplar bägge svarta plus två korta svarta stumpar till var sin ingång på dubbeltrappbrytarens ingångar (Com), sedan kopplar du vit och grön tändtråd till var sin L1-utgång.
Edit: Hojte var lite snabbare, men vi skrev nästan exakt samma sak.
Och som redan sagts.
Den där strömbrytare måste skyddsjordas ifall du har jordade uttag i rummet.
Metallen på framsidan är en s.k "utsatt del" då det räcker med ett enkelfel för att den ska bli strömförande.
Det finns en skruvanslutning för detta ändamål.
