Hej bor i Danmark och vill byta mina badrumskrokar, men de är inte vanliga sånna man skruvar in i väggen som sitter där nu, vad kallas denna typ av montering för krokar och hur ska jag hitta andra krokar som passar för sån här montering? Det är hyresrätt så kan inte ta bort den befintliga monteringen men krokarna som hör till lägenheten "tappar" handdukarna hela tiden, helt värdelösa så tänkte måste väl finnas andra krokar som passar till sån här montering. Så ja min fråga är, vad kallas krokar med sån här montering?? är denna montering universiell om andra krokar har denna typ av montering?
själva kroken bara sätts på och skruvas fast med en liten skruv underifrån.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det är ingen standard och jag såg inte till den typen när jag kollade på krokar för ett par år sen. Enklast är väl att låta de där krokarna vara kvar och sen komplettera med krokar som man sätter upp med dubbelhäftande tejp eller lim och därför går att ta bort.
hmm ja det kanske får bli en sån lösning, aldrig heller sett denna typ av krokmontering, jättekonstigtBirgitS skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Men det är väl bara att skruva ut skruven på bilden?
Det är ju en typ av dolt montage
Jag ska spara själva krokarna men man får inte borra nya hål etc i badrummet här tyvärr, därav jag "måste" använda de befintliga monterings-skruvarna som sitter i väggen. Vill inte bli skyldig något, så gör bara ytliga förbättringarplåtrickard skrev:
Du kan skruva ur "pinnarna" så kommer du ner till pluggarna inne i väggenalidie skrev:
Då kan du sätta vad du vill i samma hål.
