köpt ny ugn,
Den gamla ugnen har bara gått på en fas (tror inte heller tre finns framdragna i jacket utan endast en)
Hur kopplar jag den gamla sladden i spisen enligt nedan schema och bilder:
Stickpropp jag vill använda för den passar i väggen:
http://sv.tinypic.com/r/2ynpamp/8
Schema på nya spisen:
http://sv.tinypic.com/r/15x698m/8
Koppling bak på nya spis
http://sv.tinypic.com/r/spjdpg/8
Kolla först om du har eller kan få fram trefas till uttaget, bästa alternativet. Men om du vill använda samma koppling som tidigare så får du bygla om på spisens plint enligt de två nedre alternativen (identiska, bara lite olika nomenklatur pga 230 V mellan L1-N eller L1-L2). Då kan du lägga in befintlig kabel med brun till 1-2-3 och blå till 4-5 samt givetvis jord på avsedd plats.
Och se till att ha säkrat 20A om du vill kunna köra allt samtidigt!
Att rekommendera 20 A blir lite fel med perilexkontakt eftersom den är avsedd för max 16 A. Troligtvis är kablarna max 2.5 mm2 i väggen. Det gör att 16 A är max i dagsläget.HasseTeknik skrev:
Att ändra till 20 A kräver fast anslutning och 4 mm2 ledning.
Tack för detta allihop,Tobbe_3 skrev:
Jo det står 25A på min perilex-kontakt, det är inte en vanlig perilex riktigt, det finns 2 olika.
Det har ju hållit för en gammal spis och denna nya ska bara dra en kw enl. reklamen.
Jag kör på att brygga mellan dem som ni skrev ovan så får vi se om spisen brinner
