Bor i bostadsrättslägenhet och funderar på om jag behöver byta kopparrören i duschen. Färgen har spruckit sedan länge på kallvattenröret och jag tycker att det ser ”konstigt” ut på röret? Inga sprickor eller så utan mer missfärgning på röret. Vad tror ni det kan vara? Vet inte om man kan zooma in i bilden o se innanför färgen?
Kopparen oxiderar när det kommer i kontakt med luften och får en fläckig yta för att till slut bli mer eller mindre svart eller grön. Inget som påverkar funktionen, men det ser ut som att det är dags att måla om det av kosmetiska skäl.
Angående byte vill jag påstå att det normalt ligger på ditt underhållsansvar eftersom det inte är en stamledning eller en ledning som på annat sätt betjänar flera lägenheter. Därmed inget som föreningen har något med att göra. Men det avgörs av stadgarna.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Ser ut som våra rör i badrummet. Nån modegrej från '98. Flagnar fint efter 20 år, våra var göna också.
Har du ventiler/ballofixer på ledningarna är det bara att byta ut rören, annars får du vända dig till föreningens fastighetstekniker för att få vattnet avstängt under tiden bytet sker. Jobbet ska självklart vara fackmannamässigt utfört, men i vår förening behöver man inte anmäla sådana förändringar.
Byta vattenmätarkonsol, dimension gammalt kopparrör servis
Vatten & Avlopp -
Byta Kopparrör till Plaströr?
Badrum -
Byta golvvärme (kopparrör) i hus från -68
Värme allmänt -
Skarvade kopparrör under blandare som ska bytas
Vatten & Avlopp -
Installera köksblandare, strul, byta blandarens kopparrör mot slang?
Vatten & Avlopp
