Har en bordssåg med 3-fas och Y/D-start där kontaktorn med start/stopp gett upp.
Behöver nu hjälp med att utläsa vilken ström som den har.
Kikat på denna https://www.nimaab.se/kontaktormotorskydd-400v-3-faspg-1002548.html som finns i ett antal strömalternativ så vilken ska jag välja och för att lära mig, hur utläser jag värdena på den jag har?
Så här står det på det jag har idag:
Det ska stå på motorn. Den du har kan vara fel så det är bättre att se vad motorn... ta en bild på motorns plåt.
Ett motorskydd med inställning 10 - 16 ampere går bra, i övrigt så är det bara Y/D kopplare som finns och påverkar inget. Det ser inte ut som att det är något med nollspänningsutlösare, ( äldre grejer ) så vid strömbortfall så måste du starta på tryck på till igen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 148 inlägg
Lite svårt att se men 8.45 verkar vara driftsströmmen då värdet är rimligt utifrån övriga data.
Du kan då välja motorskyddet 7.2 - 10 A hos Nima och ställa in det på 8.5 A.
Observera att du fortfarande behöver den gamla Y/D-starten även om 4 kW skulle kunna gå att direktstarta.
Den kan vara rätt knepig att koppla in mot ditt nya motorskydd men förhoppningsvis ligger Y/D-starten efter allting, närmast motorn.
Tack! Ja, Y/D ligger närmadt motorn.Bo.Siltberg skrev:Lite svårt att se men 8.45 verkar vara driftsströmmen då värdet är rimligt utifrån övriga data.
