Jag ska byta köksskåp och funderar på exakt hur man bör göra med in-vattnet (ballofix finns)
De rören kommer från väggen in i skåpet och sedan upp då till kranen (se bild). Bakom plattan (där rören försvinner in) är det då öppet ut till stammen.
När jag ska ha ut skåpet så ser jag det då som att jag måste böja rören nedåt och sedan göra samma manöver när det nya skåpet ska in igen. Ser ni något hinder för att det är fritt fram att göra det på egen hand eller finns det någon risk som jag inte ser?
Fråga två. När jag ska koppla ihop rören igen så antar jag att jag behöver sätta dit ny lin & gängfett/gängtejp eller går det att återanvända det som redan finns?
