Vi är rätt less på vår köksfläkt och tänkte ta tag i att byta, nu när man har semester och det ändå regnar..
Helt novis här, har försökt läsa lite om att byta utdragbara kolfilter fläktar och vad det verkar så ska de vara enkelt.
Däremot så ser vår fläkt ut likt bilden nedan, med själva filtret/(motorn?) en bit ovanför fläkten i ett skåp.
Hur går man tillväga om jag t.ex. skulle vilja installera: https://www.elgiganten.se/product/v...-il2AgXAPUC9LHytBYUaAssUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tacksam för alla tips
  • Öppet köksskåp med kryddor, olja, burkar och köksartiklar.
Bor du i hus eller lägenhet? Är fläkten ansluten till en imkanal idag eller är det en kolfilterfläkt?
Vad har den nuvarande fläkten för modellbeteckning?
BirgitS
Detta är en lägenhet.
Det är en kolfilterfläkt, plockade ut filtret igår och det är högst troligen inte bytt sedan köket byggdes 1993..
Hittade en beteckning: Siemens LI37030SS
A
Hur går man tillväga om jag t.ex. skulle vilja installera: [länk]
synd att byta till en sämre fläkt men
ta bort kryddhyllan och slit ut den gamla
in med den nya
in med den nya
Kan det vara så?
Kanske bara behövs en nytt filter så är det tipp topp igen?
Som sagt det filtret som satt i nu kan jag nästan lova att det inte bytts på mer än 20 år.
  • Sliten juteväv eller säckväv, delvis blekt och trasigt, lagd på en ljus yta.
A
Kan det vara så?
filter får man tyvärr byta ofta
mellan 3 och 6 månader
Kan det vara så?
Om filtret inte är bytt på 20 år bör du skicka det biologiska institutionen på närmaste universitet, de kommer hitta en hel hög med okända livsformer i det!
1993 ger 30 år. 🤓
Anonymiserad 137805
