Vi köpte nyligen huset och är i full gång med renovering. Nu kollar vi på köket, men det sitter en snedvägg i ena hörnet vid spisen. Bakom den går två rör, ett för återcirkulation av luft till värmesystemet (mynnar ut i ett annat rum), den andra kan jag anta är för att suga ut dålig luft i köket, som sedan går till en värmeväxlare innan den lämnar huset. (Har inte följt det röret på vinden än)
Det ser ut som följande med de relevanta rören (dom är inbyggda på vissa ställen, så jag gissar lite):
Vi vill ta bort snedväggen och ha köket hela vägen. Med Diskmaskin och diskho på samma vägg.
Det här är lösningen jag funderat på men skulle innebära nya rördragningar.
Är den typ av lösning möjlig och är det rimligt prismässigt? Vi har haft en snickare här som gjort ett kök i samma typ av hus där dom hellre ritade om köket än att dra om rören. Vi skulle dessutom förmodligen behöva flytta en elvattenvärmare i tvättstugan (den som är markerad i bilden). Vi fundera på att göra om tvättstugen i samma veva dock. (Blir kanske lite off topic, men är det smartare att byta ventilation och luftvärmeaggregat i samma veva om man ändå ska göra om tvättstyga och några rördragnigar?)
Tacksam för råd!
Mvh
/Marcus
![3D-modell av ett kök som visar en snedvägg med inbyggda rör ledande till ventilation och värmeväxlare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573708-24e5a2c0e823f2b804f999ecae30467a.jpg)
![3D-modell av ett kök med markerade rördragningar bakom en snedvägg vid spisen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573709-f01cf756767acc9acfd3d9de059adc4a.jpg)
Tacksam för råd!
Mvh
/Marcus
Problemet med hantverkare är att de är olika typer av specialister, som vägrar hantera varandras skrån. Gör man sakerna själv, så kan man peta i allt.
Men ska rören flyttas, kan du göra det själv eller hyra in en ventilationsfirma.
Sedan kan man fundera över ventilationsmontörernas kompetens. De som var hos oss gjorde ett uselt jobb. Senare kröp det fram att den ena egentligen var bilmekaniker.
Så det blir lika bra att göra ventilationsjobbet själv, men snickarn vill inte ta i det.
Hej magnu,
Tack för svar!
Jo, jag hade gärna lärt mig mer och gjort det själv, men känner mig lite osäker på det området och är rädd för fuktproblem och mögel om jag sabbar till det. Tänkte ta in en ventilationsfirma ändå för att kolla luftflöden och justera alla ventiler. Har tagit bort en vägg och höjt golvet på vissa ställen, sen tror jag inte det ändrats sen det byggdes (iaf enl det protokoll jag hittat)
Sen ställs det mot fruns iver att saker ska bli färdigt direkt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fick du problem efter ventilationsmontören varit där?
Tack för svar!
Det blev OK efter att de spenderat en hel dag med att återställa. Dock är imkanalen numera delvis isolerad med kondensisolering istället för stenull. Men eftersom det är ett enfamiljshus och det sitter gips runt kanalen där det är fel isolering så är det nog ingen större fara.
Sedan har motorn som roterar värmeväxlaren gått sönder 2ggr. Jag har fått nya delar på garantin från tillverkaren av aggregatet. Första gången gick motorns växellåda och de glömde att skicka en ny motorkondensator. Utan kondensatorbyte, höll den nya motorn bara ett år.
Håller tummarna att vårat värmesystem klarar sig några år till.
Ok, blir att rita om köket och gömma rören i ett helskåp istället. Frun ville inte göra ingrepp i sin garderob![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänkte att jag borde uppdatera vad som hänt. Tillslut blev det så att jag flyttade ventilationen själv ändå. Fick lov från frun att dra det genom hennes garderob. Köket blev bra så hon blev nöjd ändå, och jag tog bara några decimeter av hennes utrymme. Var tvungen att gör sönder vardagsrummet lite och flytta ventilation där, men vi fick det som vi ville och är nöjda.
Efter jag hade rivit köket såg det ut så som vi trodde.
Det här visste vi inte vad det va dock. Såg suspekt ut.
Visade sig va min dotter som kastat slimebollar i taket![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tog bort återcirkulationen, ser hålet ut i vardagsrummet på andra sidan.
Gjorde ett nytt hål in dit från min frus garderob
Försökte mig på att klippa plåt. Skadade mig inte vid det tillfället, men när jag slängde restbitar lyckades jag ta rakt på en bit med vassa kanter och skar mig ganska illa....
Här är den inkopplad och har rivit ut det som behövs.
Utsugningen kopplade jag om på vinden och drog ner till golvet ungefär som det va innan, men efter allt var färdigt och jag hade en ventilationskille som kom och ställde in alla flöden, konstaterade han att alla boro hus som byggdes runt samma tid va feltänkta, utsugen borde va långt upp inte vid golvet. (Det är konstruerat så på toaletterna också)
Här är köket igenlappat med gips innan ja nya golv.
Tillslut så är rören dragna via fruns garderob.
Dom är även täckta med gips och målade, tyvärr hittade jag inga bilder på det, men jag tänkte göra en längre tråd för hela renoveringen av huset och det kommer synas där.
![Köksrenovering pågår, rör och kakel demonterat, byggstök och diskmaskin kvarstående.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680849-67df6f47587824875be5a98162856535.jpg)
![20221009_094138.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680850-fae0183d6ea0ce00b56a9311abef201f.jpg)
![Ofärdigt rum, isolermaterial, träreglar synliga, ventilationsrör i vägg, rörstos nedre del, byggavfall på golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680851-8be0d6b01165e4ffb21089afd6741fed.jpg)
![Öppning i vägg, ojämn kant, synliga träreglar och skruv, tomrum, renoveringsarbete antyds, fragment av gipsskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680852-98efd1c4e486897c5e15369024991e0f.jpg)
![Ventilationsrör böjt över tvättmaskin, verktyg, tejp, skruvar, till synes pågående arbete eller installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680853-93377dc217c0f2d3d7ef1ca87e674369.jpg)
![Metallisk ventilationstrumma i ett ofärdigt hörn med exponerad trästöttning och ojämnt gipstak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680854-a4b580fee36881c39e8c49074c352a4f.jpg)
![Ventilationsrör inklämt i isolering mellan träbjälkar, byggnadskonstruktion, mörk omgivning, energieffektivitetstema.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680855-4a5955f1cade1c67b2877c43949a1308.jpg)
![Ett rum under renovering med oslipad gipsskiva på väggen och naket golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680858-746772d8c63a897cfb20785f0991c7ab.jpg)
![Hörn i ett rum med exponerade isolerade ventilationsschakt, träreglar, verktyg på golvet. Under pågående byggnadsarbete eller renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/680/680859-e905ab2c533f357b47fcf5b987e07973.jpg)
