Har elburen golvvärme i badrummet. Den styrs via kontrollpanelen från Kima, se bild. Den är ganska omständig att programmera så jag skulle vilja byta till exempelvis en från Devi som man kan koppla till telefonen.
Men blir inte klok på hur systemen fungerar och om det är öppna standarder, och om det är så att det jag kallar kontrollpanelen rätt och slätt är termostaten.
Går det att byta utan några större ingrepp?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kan hända att du måste byta golv givare också.
Tack för tipsen! Hur kollar man enklast vilken givare man har? Sitter den ihop med slingan eller kan man se det genom att kolla i dosan? Väldigt mycket av en nybörjare på det här området 😀
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Lättast är väl att kolla specen i manualen, då motståndet ändras med temperaturen. Jag har för mig det brukar refereras till motståndet vid 25 grader.
Jag tänkte undvika att byta givaren i badrummet när jag ska byta till en Devi Smart. Då jag hade väldiga problem att få dit givaren i vår hall, där jag märkte att de som installerat golvvärmen hade skippat att montera givaren.
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El
