Har ett litet källarfönster ca 50x25cm, gammalt med 2 glas. Det sitter under altan så inte mycket ljust kommer in där så gör inget om vi skulle bli av med fönstret, syns inte från utsidan heller. Är dessutom bara tvättstuga.
Tänkte sätta en centraldammsugare bredvid fönstret. Funderar då på att dra utblåset från centraldammsugaren genom fönstret genom att ta bort fönstret och sätta igen det med skivor och isolering så man slipper borra ett hål genom källarväggen.
Karmen (och fönstret) är i fint skick så tänker att man skulle kunna tillverka en lucka som passar i karmen istället för fönstret. Så kan man ju alltid byta tillbaka senare om man skulle vilja.
Vad är lämplig skiva att använda på utsidan? Och är det lämpligt att göra så eller kan man råka ut för några fuktproblem eller liknande eller hur ska man bygga upp luckan på bästa sätt? Är ju ett plus om den isolerar bättre än fönstret.
