8 625 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Byta källardörr, inmurad karm
Hade tänkt byta källardörr i mitt hus från 1945.
Karmen till den befintliga dörren verkar vara delvis inmurad i källarväggen.
Hur går man bäst tillväga för att byta ut dörren?
Dessutom verkar det vara lite specialmått på dörren: det jag kan mäta av karmen är 208,5*95,5cm.
Tacksam för hjälp med detta.
Har gjort liknande byten själv. Saker som kan vara bra att ha är:
* Tigersåg med metallblad (för att såga igenom spikarna)
* Putsbruk
* Kofot
Sedan är det bara att börja riva. Alla gånger jag har rivit bort karmar från denna tidsperiod har de varit fästa med mycket kraftiga spikar in i betongen, så det kan vara bra med en tigersåg för metallsågning.
Det kommer garanterat att släppa en massa puts så du bör vara förberedd på att göra lite putslagningar efteråt.
Sedan är det bara att montera den nya karmen. I ditt fall borde en karm för modulmått 10x21 passa bra.
* Putsbruk
* Kofot
En 10x21 går inte i om din karm är 95 cm bred. Förr i tiden var det vanligt med "halvmodul" mått vilket din dörr verkar vara. Antingen får man spec. Beställa dörren (dyrt) eller så får du ta en 9x21 dörr och bygga på karmen så den blir lite bredare.
Byta ut källardörr och samtidigt höja den
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta källarfönster mot källardörr - konstruktionsfråga?
Skulle byta källardörr, går inte enligt planerna, del II
Fönster & Dörrar -
Skulle byta källardörr, går inte enligt planerna.
Fönster & Dörrar -
Byta källardörr
Fönster & Dörrar
