Skulle sätta upp en armatur till i köket (finns brytare och gammalt pluggat hål för kablar).
På brytaren är svart kabel L och Grön kabel på den andra. I dosan ovanför är grön klippt. Borde väl bara vara att köpa blå och ersätta den gröna från brytaren genom dosan upp till taket?
Alternativt även byta svart mot brun?
![Eluttag utan skyddslock under installation mot en vägg. Elektriska kopplingar synliga, fäst med skruvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699811-e8a578ae53cc7af6c921bf445b9eede5.jpg)
![Hål i en vägg med synliga elledningar och kopplingsdosa inuti. Väggen har vit strukturtapet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699812-5ec0b3cb6c093ef5667085542b6cb22f.jpg)
![Det är en bild av ett vitmålat tak med synliga skarvar och mönstrade väggpaneler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699813-65f45f4207f7f5a1ef026c2c1fda7307.jpg)
Varför ska du ersätta den gröna FK-tråden med en blå tråd istället för tex brun / vit / orange?
Idag får blå FK-/FQ-tråd bara användas som nolla/neutralledare. I äldre (typ 60-tal & tidigare) installationer så användes blå ibland som fas.
Bästa svaret
När är huset byggt?
Grön har historiskt använts som tändtråd, alltså som bruten fas från strömbrytaren till lamputtaget. Svart har varit fas men också nolla. Du har en vit i lamputtaget, har den en ände där? Det kan vara nolla alternativt fas (eller något annat).
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 972 inlägg
- Stockholms Län
- 11 972 inlägg
Jag tolkar det som att du har en svart fas till brytaren och ut går en grön tändtråd som du också hittar i takdosan. Där finns även en vit kabel vilket troligen kan vara nolla.
Varför ska du byta färg från grön till blå på tändtråden? Eller tänker du att det är en nolla?
Ser heller ingen poäng att byta svart till brun.
Huset är byggt 66 och jag inser att jag skriver som en kratta 😅.J Johan456 skrev:
Dosan där man ser grön, svart och vit är på väggen ovanför brytaren.
Har inte borrat upp det fogade hålet i taket än för att se hur det ser ut där.
Den vita verkar komma ner i ena hålet i dosan och upp i det andra. Så bör vara nollan.
Får ta och pilla bort fogen i taket för att se hur det ser ut där.
Grön kabel sitter på utgången på strömställaren och svart sitter på L.
Jag som snurrade till det och skriver kasst 😅. Ska ta bort fogen i taket för att se vad jag har där.Fairlane skrev:
Jaha, det finns ett rörsläpp i taket. Där hittar du nog en vit som lämnats som dragtråd. Den gröna tändtråden har dragits ur. Du behöver då för att lösa detta en till tråd till armaturen. Grön finns inte längre, väl typ orange eller grå. Undvik brun, blå, gröngul och röd.
Just det. -66 var det vanligt med svart och vit som fas och nolla samt röd som jord. Vilken som var fas/nolla varierar, och berodde sannolikt på lokala regler. Det behöver du undersöka. Mellan fas och något jordat uttag har du cirka 230V.
