Hej! Ska byta batteri och även byta kabelsko.
Frågan är om det bara är att sätta ihop dessa 2 kablar som idag sitter med två gaffelkabelskor till pluspolen i 1st flatkabelsko?
![Batteri med två röda kablar och gaffelkabelskor kopplade till pluspolen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/465/465949-3588267af25c1a50205f5a6ba9fcd137.jpg)
![Två kablar med gaffelkabelskor kopplade till ett batteris pluspol.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/465/465950-164ff8b74b52d1320efd2108d0df8177.jpg)
![Två gaffelkabelskor, en röd och en blå, på ett träunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/465/465951-0399b2957404a4724127c27e4ef08fbe.jpg)
Varför skall du byta kabelskor? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det går såklart att sätta dom i samma, gul storlek då.
Annars finns det med förgrening på, om du vill kunna ta bort den ena utan att bryta den andra
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
ja jag har testat att ha dit batteriet och kört men det satt inte fast så bra då Kanske var otydlig, men frågan var eftersom det är 2 kablar till pluspolen om man kunde tvinna ihop dom i ett flatstift eller måste ha 2 olika stift är ju inte så kunnig på området varför det är 2 kablar till pluspolen överhuvudtagetE El-Löken66 skrev:
Handyman 1 skrev:Är det till en åkklippare eller liknande,klarar det batteriet startströmmen,känns som klena anslutningar,är dock ingen elexpert[/QUOTE
Hade kanske vart bra att skriva med men det är till en 50cc fyrhjulingHandyman 1 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Att det är 2 kablar är säkerligen för att det är ström taget till 2 olika saker Att dom sitter i samma stift på batteriet spelar ingen roll alls, förutom att du inte kan koppla bort en i taget vilket du nog inte kommer göraPelle Jo skrev:
