1 327 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Byta kabel till Spis i Gammalt kök??
håller på att bygga om ett gammalt kök det är draget t5x 2,5"mm för spisen. ligger en gammal plastkabel i rör med vit nolla och röd skyddsjord, ser helt okey ut, bör man byta till en ny kabel, då jordfelsbrytare ska installeras i centralen?
men man säkrar ju bara 10 Amp räcker det inte med 5x1,5"mm kabel??
Normalt säkrar man spisar med 16 A, men det kan räcka med 10 men det beror lite på vilken "spis" man skaffar. Känn efter om du tror att du kan dra ur dom befintliga trådarna och in nya. Det brukar kännas rätt fort om det är möjligt eller ej. Går det inte kan du lugnt använda dom befintliga att du ska ha JFB spelar ingen roll, men märk centralen med en liten "klisterlapp" där det står: I anläggningen förekommer det både röd och gul/grön jord.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Känns plasten mjuk och fräsch så rör inget.
Ström flyter i tråden oavsett färg.
Protte
Protte
Moderator
· 52 003 inlägg
Och man drar "alltid" 2,5 kvmm till spis.
