Aldrig gjort liknade projekt innan😅
Vi måste byta innertak i matsalsdelen…
I nuläget har tidigare ägarna satt lister i innertak för att förhindra att det rasar. Man ser att det bågnar ner, men kanske inte ni ser det på bilden.
(Se bild 1 röda rummet)
I vardagsrummet har vi ej tänkt byta innertak dock ska en mindre vägg rivas för att ha öppet mellan. Vardagsrummet och matsalen så taket ska helst vara typ samma mått på.
Bild 2 är på vardagsrummet.
Enl grannar som gjort samma jobb i sina hus är plasten helt smulig så den bör oxå bytas.
Så vilken plast skall man ha?
Hur fönster man innertaket på bästa sätt? Dyckert pistol?
Vad innebär det att innertak kommer med not och fjäder?
Tacksam för alla som har tid/lust svara 🌸
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Innertaket i ditt vardagsrum är garanterat fiberplattor vilket var vanligt på 60/70-talet (gissar att ert hus är från däromkring?) Det finns även modernare sk. gipsplank, huntonit, spånskivetak, laminerat eller ej. Kort och gott hur många varianter som helst.
Hittar ni en i storlek liknande skiva så kan ni "mörka" skillnaden genom att bygga ett valv i öppningen mellan rummen. Alltså en liten nedbyggnad från taket så att det ser ut som att det går en balk där (Jag antar att ni redan har koll på om ev vägg behöver växlas av eller liknande).
Not och fjäder innebär att en sida har en skåra och den andra har en fläns som passar i skåran på nästa skiva/bräda.
Tack för svaret.Semiproffset skrev:Hej,
Stämmer, huset är från 1973.
Gipsplank och andra takskivor skruvas upp, dyckert har för liten skalle för att skivorna skall sitta kvar. Vill man göra det snabbt och enkelt hyr man en gipsskruvdragare med magasin (eller köper en begagnad) men det går i princip lika bra med en vanlig skruvdragare även om det tar lite längre tid. En fördel med gipsskruvdragarna är att de har inbyggt djupstopp så man inte drar sönder pappen på skivorna. När allt är klart spacklar och målar man. På fasade plank liknande de ni har i vardagsrummet spacklar man bara skruvarna, på heltäckande skivor spacklar man även alla skarvar med remsa.
Ett annat tips är att hyra eller köpa en skivhiss så att man slipper stå med händerna över huvudet hela dagarna. De billiga är rätt rangliga så det kan vara en fördel att hyra en helg (Renta, Cramo, Hygglo mfl)
