Vi har tänkt byta våra innerdörrar i vårt hus från 1970 utan att byta karmar. Har förstått att dörrstandarden ändrades 1972. Vi fick en instruktion på Bauhaus från Swedoor där vi kunde jämföra våra mått med "nutidens" dörrar. Och att t ex att gångjärnen är olika/sitter olika t ex var inga problem, det löses med en adapter. Men när vi kommer hem upptäcker vi att låskolvarna på de nya dörrarna sitter högre upp än vad det gjorde på de gamla dörrarna. Då undrar jag, finns det olika standarder numera på innerdörrar? Dörrarna vi köpt var inte Swedoor men som sagt finns det olika?
Vi köpte en innerdörr som heter Danmark på Bauhaus.
Hej penny76 o välkommen till forumet.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte olika standarder på innedörrar idag vad jag vet ..
Jag har 3 olika märken på mina dörrar och alla passar med låskolvarna i dom karmar jag har.
Dock har jag nya modellen karmar och dörrar (efter 1972).
Ta och byt karm när ni ändå är igång..det är inte särskilt svårt och inte heller dyrt.
Jag hade den gamla modellen men valde att byta ut rubbet då det var dags att förnya dörrarna.
Tack för det! Och för svarMicro skrev:Hej penny76 o välkommen till forumet.
Är det inte jättedyrt att byta karmarna?
En äldre karm hade ibland ett mindre hål i slutblecket och ibland var även slutblecket mindre.
Köp nya slutbleck (t.ex slutbleck 0045) och fäll in i karmen eller byt låshus i dörren till t.ex FAS 2020 som stämmer med gamla FAS 404.
Du kan även köpa nya dörrkarmar efter "gamla standarden" men det är betydligt mer jobb och dyrare och enligt min åsikt totalt onödigt.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det verkar onödigt mycket jobb att byta karmarna om de i övrigt är fina och passar. Att flytta på slutbleck för att matcha dörren är oftast snabbt fixat med typ stämjärn, spackel och färg. Om låshusen också är från -70 kanske det är läge att byta dem också? En fullt duglig budgetvariant på låshus och slutbleck för innerdörr går väl på ett par hundringar
Din gamla dörr är troligen 25 mm kortare. Vad menar du med 6 cm i höjd?
Antingen köper du en standarddörr enligt det gamla måttet för ca 800 kr slät. Kontrollera vilken gångjärn som sitter på nya dörren med gamla måttet som oftast har ett snäppinfäste. Då behöver du köpa till en adapter för att kunna använda gamla gångjärnen. Eller såga lite på dörren så gamla fästet kan användas på nya dörren.
Kan det vara så att dina gamla dörrar är ännu äldre och var utrustade med en gammal 40c 3-tillhållate?
Kan du ta bilder på lås och slutbleck?
Om jag förstått rätt så passar dörrbladen men inte kolven i låset i slutblecket.
Tack än en gång. Tror vi har fått ett annat problem nu också... Adaptrarna för gångjärnen passar inte heller. Så jag tror att vårt dörrbyte får läggas på is tills vi byter även karmarna. Tack för alla era svar! Bifogar en bild på antar att det är det ni kallar slutblecket.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114894-5374b6c4c55a702269cb868adb05f017.jpg)
