768 läst · 4 svar
768 läst
4 svar
Byta hydroforpump
Jag är lite novis och undrar om man måste tömma hydroforen när man måste byta pumpen? Isåfall hur fyller jag tanken igen? Har aldrig gjort det förut då jag fått huset nyligen som gåva.
Har du en backventil eller annan möjlighet att stänga med nån kran mellan tanken och pumpen behövs det inte.
Hursom, du måste ha vatten att fylla sugledning och pump när du är färdig och ska igång igen så tappa upp "tillräckligt" i någon hink eller tunna så att du inte blir utan vatten att starta upp med.
brukar sitta kanar efter tryckströmbrytaren.
Är de borrat eller grävd brunn.
Borrad brunn byt till en borrhålspump
Vet inte om den är grävd eller borrad
OK va stod de i försäljnings prospektet?
Bild så vi vet vad det är för saker som sitter idag
