Behöver vara 55 cm brett
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
I ditt fall är det ju inte bara bredden det gäller utan du behöver ju också ett med samma rundning av botten för att det ska stämma med kommodens rundning och det är där jag tror att det kan bli problem.
Tack, mitt gamla handfat har hål för att vägghängas men ligger på möbelnBirgitS skrev:
Tittar jag online verkar det finns två kategorier, vägghängda och ovanpåliggande
Jo, tänker att om jag åtminstone kan hitta ett med rätt bredd kan jag formsåga en ny framdel
Får nog bli en tur bland byggvaruhusen
Jag hittade en märkning på handfatet men ser inte vad det står
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det finns ju större utbud på nätet än på varuhusen, så kolla webbplatserna för Ifö, Svedbergs etc.
Det här är likt, 570 mm som bredast och för vägghängning (om väggmontering fungerar): https://www.svedbergs.se/produkter/badrumsmobler/tvattstall/9090/
Deras Intro, Skapa och Flod har också rätt bredd verkar det som.
Om du lägger ett papper över märkningen och drar med en krita eller blyertspenna över så kanske du får fram konturerna bättre.
Ser nästan ut som en ifö cera 2322, men inte handtagen riktigt,
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...22-mobelpaket-med-skap-och-tvattstall-2810806
Sen är det ibland billigare att köpa ett helt nytt möbelpaket än bara handfatet som reservdel ifall det är ett udda märke,
Men ifall det skulle vara en 2322,
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...stall/ifo-cera-23220-tvattstall-57-cm-2362196
Det måste stämma!ådal skrev:
Räcker det att limma dit den? Silikon?
Har klurat ut att delen i kommoden som är vågformad är plåt och kan justeras upp och ner
