3 842 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Byta golvvärme reglage?
Vårt hus har elvärme i klinkersgolven som förmodligen lagts in för ett antal år sedan.
Reglaget är av märket Ebeco och på reglaget finns det en on/off knapp och ett reglageratt från 0 - 7.
Vet inte vad slingorna är i för märke.
Vi har inte riktigt förstått hur reglagen fungerar. Ställer man knappen på on och vredet på ex siffra 3 lyser en grön lampa (= det borde man andra ord vara igång). Men värmen sätts inte på förren att man skruvar upp till ex siffra fyra och en röd lampa tänds.
Kan man byta ut detta reglage mot nåt med typ termostat?
Aha!
Märkligt att den inte går igång direkt när det finns en on/off knapp. Trodde vredet var för att ställa in "graderna". Värmen i badrummet går inte igång förrens vi vrider upp den på nästan den högsta siffran nämligen.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Reglaget har (i regel) dels en inbyggd givare och funktion för golvgivare (som mäter temperaturen). Rent elektriskt slår det på och av slingan efter vilken temperatur det är inställt på så vill du byta till ett annat (t ex med display) så är det inga problem.
Ebeco är ett erkänt märke, andra är Thorin & Thorin och Devi.
https://webbshop.storel.se/cat/Stat...6AA/2FCF1910-5797-4FF1-B734-4D8F1E4AF3EA.aspx
Trots att vi har höjt upp reglagen på ex 4 eller högre har den aldrig slagits ifrån av sig själv.
Vi har reglage nr 8581663 i länken som du skickade.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Den är inte omöjligt att golvgivaren har kastat in handduken. Du har möjligen ingen kompiselektriker med multimeter?
