1 622 läst · 6 svar
6 svar
Byta golvspånskiva - hur göra?
Hej, har kikat på forumet men ej riktigt funnit vad jag söker svar på.
Vi har ett hus från -72, som på flertalet ställen har ”knarr” i golvet. Jag antar utifrån vad jag läst om frågor på detta att det kan rör sig om att spikarna kanske börjat krypa ur/eller för få, säkert i kombination att LLVP installerats och torkat ut.
Jag tänkte då om det skulle visa sig att man behöver byta golvspånskivorna, Hur gör man i så fall vid innerväggarna, då jag antar att dessa står på nuvarande skivor. Antar man kapar dem, men var gör man isåfall det? Eller gör man på annat vis?
Ja då får du kapa dem. Intill väggen med en multimaster. Sen får du kottla så det sticker ut regel längs med väggen så du har något att skuva skivan i längs väggen. Eller då kapar du de gamla skivorna typ 10cm från väggen och sätter då en regel under och längs med den kapade skivan så att halva sticker ut så du kan skruva de nya där. Det förutsätter att tjockleken på de nya och gamla spånskivorna är samma. Men ta upp spån är stökigt. Idag skruvlimmar man. På 70-talet vet jag inte men just att få bort det där limmet med spånrester är mkt jobb. Det går inte istället att skruva tätt i de gamla skivorna?
Detta är gamla plastmattor så dessa tror jag inte det är. I vardagsrummet kan det däremot mycket väl vara parketten som låter.mexitegel skrev:
Men helt klart kommer man först testa att skruva dem för att se om det upphör, men vill gärna vara förberedd mentalt utifall man skulle behöva börja riva
Vi får se om det blir dags, men skruva befintliga är ju första alternativet. Vill bara vara beredd på vad göra om krävsJ Johan456 skrev:Ja då får du kapa dem. Intill väggen med en multimaster. Sen får du kottla så det sticker ut regel längs med väggen så du har något att skuva skivan i längs väggen. Eller då kapar du de gamla skivorna typ 10cm från väggen och sätter då en regel under och längs med den kapade skivan så att halva sticker ut så du kan skruva de nya där. Det förutsätter att tjockleken på de nya och gamla spånskivorna är samma. Men ta upp spån är stökigt. Idag skruvlimmar man. På 70-talet vet jag inte men just att få bort det där limmet med spånrester är mkt jobb. Det går inte istället att skruva tätt i de gamla skivorna?
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta spänntak/vävtak mot gips - vad tänka på?
Tak & Vind -
Hur ska man byta ut lampan eller hela denna LED-puck?
Belysning -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad
