Pga. en gammal vattenskada tvingas vi byta ut 3st (4st inkl.sammanspickade) golvreglar som murknat. Frågan är vilket arbetsförfarande som är lämpligast mellan att stämpa upp och byta ut en regel i taget jämfört med att stämpa upp och byta ut alla tre golvreglarna samtidigt?
Enkel beskrivning av konstruktionen
De grönmarkerade reglarna på bilden som ska bytas ut är belastade av golvets egenvikt. De två sammanspikade rödmarkerade reglarna som ska bytas ut har murstocken samt övre delen på murgrunden som upplag vilka bär upp semi-hjärtväggarna på de två våningarna ovanför samt vikt från vindsvåning samt tak.
Tvärförstyvningarna kommer bytas ut i fyra av facken.
Johan
![Byta golvbjälkar 1.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88104-08ad266ad3c824c30e707ae817861dae.jpg)
![Byta golvbjälkar 2.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88105-ace3370727903d954056d219763aec42.jpg)
Johan
Hej Joppa83. Det finns inget kring bjälklaget vid syllen som förhindrar den metod som du föreslår. Frågan är också om säkerhetsstämp behövs en våning ovanför, för att avlasta belastningen på bjälklaget som tar upp lasten från semihjärtväggarna våningarna ovanför. Att stämp i källaren och våningen ovanför placeras rakt under varandra för att reducera risken för överbelastning av stämp i källaren.
De skriver ner materialåtgången vilket jag tycker stämmer väl med vad som behöver bytas, men vad gäller arbetsgången så står bara antalet timmar totalt samt att två man kommer utföra åtgärden. Om det krävs stämpning på flera av våningsplanen pga. detta så kan jag förstå att det blir mer omständigt, men 48 timmar totalt känns som 16-24 timmar för mycket.
Byta mellan rörligt och timpris (Vattenfall)
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta ytterdörr - kvalitetsskillnad mellan olika märken?
Fönster & Dörrar -
Råd om hur man ska dra - byta ut gammal el mellan byggnader
El -
Ta bort golvreglar på betongmellanlag -> Flytspackla?
Golv -
Byta mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik
