kan man byta golvbrunnssil från en integrerad med en kakelplatta som ligger i en ram till en vanlig i rostfri metall med hål uppåt
den nuvarande plattan är 15×15 cm
tack🙏
tack🙏
Det finns 150X150 lock på olika ställen, du får själv se vad som kan passa er estetiskt. Kolla bara upp måtten ordenligt där den ska vara. Är det inte exakt 150X 150 ni har så kan det bli att inramningen inte får plats. Inramningen sätter du fast med 2 klickar silikon på varje sida.
https://www.google.com/search?q=täc...CAxW_RPEDHTlQAQwQ4dUDCBA&oq=täcklock+golvbrun
Men själva locket är inte 15x15 cm, det kan ju TS själv mäta vad exakt mått är och lämna till en plåtfirma som sagt, viktigt är att locket med hål går ända ut till kanterna annars rinner ju håret ner i springan.
Annars skulle man ju kunna modifiera ett vanligt runt slukristlock och lägga ovanpå vattenlåset under nuvarande klinkerlock.
Jag är 99% säker på att det är en golvbrunnssil av märket Tebo tile slim.
Tror denna borde passa, men vågar inte garantera något.
Nej, den passar inte.LoweW skrev:
TS: Är du verkligen säker på att det är en 15x15 cm du har? För jag tycker att det ser ut att vara en Tebo Tile In Slim 200, alltså 20x20 cm du har.
https://www.tebo.se/golvbrunnssil-tile-in-slim-201720-sv/article
T tank77 skrev:
jo för plattorna är 15 x 15T tank77 skrev:
Du har rätt i att den jag länkade inte passar 👍🏼T tank77 skrev:
Men Tebo tile slim finns i 147x147mm och jag har för mig att den kommer i två olika utföranden. Både som det rostfria ”fatet” man limmar fast klinkern i men även som bilden TS lagt upp.
hej är det ett sånt här du menar?T tank77 skrev:Men själva locket är inte 15x15 cm, det kan ju TS själv mäta vad exakt mått är och lämna till en plåtfirma som sagt, viktigt är att locket med hål går ända ut till kanterna annars rinner ju håret ner i springan.
https://www.jafo.no/produkter/gulvsluk-overdeler/flisepakke/product/slukrist-jk-stark-1
Moderator
· 51 758 inlägg
Men jag tvivlar på att en annan sil skulle filtrera bort hår bättre. Det brukar alltid fastna i vattenlåset, bara att rensa med jämna mellanrum.
