Jag har en braskamin i sovrummet som vi håller på att renovera. Vi ska börja med att byta golvet,
hur gör man där kaminen står? Hur får man bort kaminen så att jag kan lägga golvet under den?
Tack för alla svar
Tack för alla svar
De är (troligen) bara en stoss mellan kaminen och skorstenen som sitter med någon tätningsmassa eller ett eldfast drevning. Så, bara vicka loss kaminen. Sen får du täta den igen när du sätter den på plats. Tänk på att du måste komma på samma höjd med kaminnen igen annars får du flytta skorstenen.
