2 042 läst · 5 svar
5 svar
Byta golv i befintligt kök
Jag har ett litet dilemma, vi renoverade vårt kök 2006-2007 och det ser fortfarande ganska modernt ut, vi har bytt ut kylskåpet, frysen, ugn osv. relativt nyligen. Problemet är att vid några tillfällen har föremål tappats vilket skapat repor och konkava bucklor i parketten. Det vi missade vid köksrenoveringen var att välja ett kvalitativt träparkettsgolv och det finns risk att detta inte går att slipa ned, om vi nu behöver byta ut hela golvet behöver hela köket demonteras eller kan golvläggaren fixa det ändå?
Det finns ju lösa lister nedanför kökslådorna som enkelt går att ta bort, dessa kanske gör att man kan dölja skarvarna bakom dem?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Välkommen till forumet!
Är det socklarna du menar med "lösa lister nedanför kökslådorna"?
I så fall bör det gå att montera bort dem och avsluta golvet bakom socklarna men framför skåpsbenen. Om du har fristående diskmaskin, spis och/eller kyl så behöver du lägga det nya golvet under dem så att de går att dra ut.
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Hur lägga golv i befintligt kök?
Golv -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta till stengolv i befintligt kök
Golv -
Byta enstaka brädor i ett befintligt trägolv med spont
Golv
