Jag har ett kök med laminatgolv där det är ett litet hål intill slasken och diskmaskinen. Det märks speciellt när man går där.
Det är samma golv som är hela vägen ut till ytterdörren, med diverse glipor där man ser ner till originalgolvet.
Jag håller på att renovera i detta nu och funderar på om man skulle byta till vinylgolv, det ska tydligen vara bättre mot vatten och slitage i kök och hall (ytterskor, grus mm).
Problemet är bara att befintligt golv sträcker sig under alla köksmöblerna. Det lät bli ett jättejobb att riva ut allting, speciellt med tanke på bänkskivorna.
Då jag inte vill rubba något så funderar jag på om man kan undvika byte under alla möbler genom att skarva golven, eller om en duglig lösning vore att lägga vinylgolv ovanpå bara om man kan göra det på något snyggt sätt? Jag tvivlar på att det finns tillräckligt mycket utrymme under befintliga socklar mm., beroende på om det blir högre
Sockellisterna brukar sitta fast med clips (iallafall på de Ikea och Marbodal kök som jag monterat) så om du försiktigt bänder i golvlisten så bör du kunna lossa den, ta bort det gamla och lägga det nya golvet under köksskåpen och sedan återmontera listen.
Byta från integrerade till fristående kyl och frys, på golvet eller skåpstommebottenplattan?
Vitvaror -
Byta element eller golvvärme?
Värme allmänt -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut trägolv mot klinker eller marmor
Golv -
Byta golvspån eller hyvla golvet?
Golv
