Hej, har rivit lite vägg och kök och undrar vad som är enklast att göra med innertaket. Tyvärr hänger taket lite i vardagsrummet och de plattorna har en insida som är klädd med en folie. Osäker på om den har funkat som ångspärr.
I köksutrummet är det 1200x2400 som jag tror inte har denna beklädnad. På halva innertaket har det suttit glespanel och ett nytt gipstak ovanpå det gamla, så det finns massor med hål som behöver spacklas och göras vid ändå.
vad göra, reparera eller lägga nytt?
Läst att många gånger ska man INTE sätta ny plastfilm som ångspärr då fukt kan koncentreras på ställen där det är svårt att bli tätt. Kan jag lägga vanliga gipsskivor utan att lägga en ångspärr?
Dubbla ångspärrar är inte hälsosamt för huset om de inte ligger dikt an mot varandra utan organiskt material mellan. De finns många svar på detta. En kan kanske vara att ta bort allt det gamla och sätta upp ny fuktspärr och gipsskivor.
Okej. Men skulle det vara några problem att bara ta bort de befintliga skivorna och sätta dit nya? Är mest fundersam över att nya skivor hade saknat foliebeklädnadenP postkontrollen skrev:
ett hus som mår bra och inte har t.ex. mögelproblem tycker jag inte man ska ändra för mycket på. En del äldre hus har ingen ång- eller fuktspärr alls och mår utmärkt. Andra hus är fulla av mögel både med och utan ång- eller fuktspärr. Sedan avgör också om man har över- eller undertryck i huset, typ av ventilation etc.R robe90 skrev:
Jag ser inte alls några problem med att byta till nya gipsskivor. Däremot ska du fortsatt ha fukt- eller ångspärr mot tak och ytterväggar. Bara att sätta upp en sådan innan du sätter uppe den nya gipsen
