Var läcker den , har du vridit på den ? tror att läckan kommer strax under sexkantmuttern , då går det att dra den lite till , det sitter ett garn ( palmetto ) under den som ska täta och går att byta , svårt bara att få tag i det i dag , annars ett byte av ventilen till kultyp , men då måste det kanske till ev .en röris , gamla rördimitioner , Kapa bort en 2 dec före och efter ventilen och skarva in ny dim på rör
