är det lagligt att byta dessa själv eller behövs en elektiker? Jag kan ingenting om sådant.
tackar på förhand för svar!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 044 inlägg
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/
Kan vara bra om man är osäker på vad man får och inte får...
Edit; om du byter lampan bör du spara den gamla så du kan sätta upp den igen om du flyttar...
Rent juridiskt får du inte byta lampan då det är ett badrum. I vardagsrummet hade du fått byta själv. Om du ändå tänker byta lampan så kommer du få bra hjälp här på forumet.
Vad hyresvärden tycker om att du byter lampa, det vågar jag inte uttala mig om. Fråga, eller låt bli att fråga, beroende på vad du tycker känns bäst.
Problemet med den där lampan är att den inte verkar ha någon ingång för kabeln från sidan. Det finns både bra och dåliga sätt att lösa det på, men i ett badrum är jag lite tveksam till om det blir bra. Välj en annan lampa om du vill byta.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 521 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 521 inlägg
Eftersom nuvarande lampa inte behöver jordas och har funnits där väldigt länge så är det inte säkert att det finns någon jordtråd i den kabel som går ned till lampan. Om det är så får du inte välja en lampa som måste jordas, dvs. du måste välja en lampa som är dubbelisolerad.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 368 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 368 inlägg
Undantag i Elsäk-Fs 2017:2 3kap
3 Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder.
Badrum räknas inte som torrt utrymme vilket vardagsrum gör. Även utomhus och i allmänna utrymmen såsom trapphus och källarkorridorer är det inte tillåtet att byta armaturer.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 582 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 582 inlägg
Lampan ifråga verkar vara dubbelisolerad, vilket är bra.
Steg 1, kolla med hyresvärden
Steg 2, installera med elektriker hyresvärden pekar ut, med egen elektriker, själv (Själv är inte lagligt och inget elarbete ska utföras av någon, elektriker eller inte, utan att veta vad man gör)
