Frånluftsvärmepumpen har lagt av och behöver bytas.
Värmepumpen nyttjas nästan bara till varmvatten och har bara två radiatorer inkopplade(en på övervåningen och en i källaren).
Nu finns även nya elradiatorer i hela huset, plus en ny luft-luftvärmepump installerad.
Har en källare där en vattenburen radiator sitter, plus några elradiatorer.
Frågan är om man ska byta ut frånluftsvärmepumpen mot en varmvattenberedare bara och koppla bort de två vattenburna radiatorerna (billigare engångskostnad) eller satsa på en typ IVT 490 Frånluftsvärmepump.
Med tanke på att det är nya elradiatorer i hela huset plus en luft-luftvärmepump samt en braskamin så borde ju en frånluftsvärmepump fungera optimalt även om den till huvudsak kommer värma varmvattnet?
Tänkte i så fall också flytta ner den andra vattenburna radiatorn i källaren och sätta in rumsgivare där nere så värmepumpen endast värmer källaren och varmvattnet.
Tänkte höra vad ni tror om detta?
Ny frånluftsvärmepump eller byta mot varmvattenberedare och sätta in en frånluftsfläkt för ventilationen alltså?
