Jag ska byta till en ny köksblandare i samband med renovering, och skaffat en kran utan diskmaskinsavstänging. Tanken är att använda ikeas externa: https://www.ikea.com/se/sv/p/knycklan-elektronisk-diskmaskinsavstaengning-20425724/
Är dock osäker på montering. Idag sitter det vad jag gissar kallas en Aquastop som tredje koppling. Här har jag ett par frågor - matar denna vatten? Den är inkopplad till kranen idag, och sen in i maskinen - får denna vatten direkt från kranen, dvs från kallt/varmt rören? Ser ingen annan koppling jag kan förstå är vatten så gissar på det. Då vattnet är avstängt via kulventilerna på varmt/kalltrören betyder det isåfall att det är safe att ta av kranen nu?
Om jag kollar på installation av Ikeas Knycklan så är det så här jag tror jag ska koppla: Knycklan sätts på befintligt varmvatten rör, och den koppling som gick mot kranen från aquastopen sätter jag helt enkelt på knyklares G3/4" (R20) gänga. Är jag rätt ute?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 446 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 446 inlägg
Den här metallarmerade slangen matar kallvatten från nuvarande kran till din diskmaskins aquastop:
Du förlorar ju denna matning när du tar bort befintlig kran.
Istället får du koppla in Knycklan på kallvattenledningen vid dessa rördelar:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 446 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 446 inlägg
Eftersom du inte har någon ballofix (=minikulventil) så är det nog lämpligt att skaffa sådana också. Välj en som har planände R10 så passar Knycklan rakt på:
Med lite tur har din nya kran lekande mutter R10 och passar rakt på Knycklans anslutning enligt bilden ovan.
Tack! Då var det som jag trodde. Förutom att den skulle på kallvatten då. Och nya kranen har R10 så inga problem där. Tack igen!
