Hej.
Skulle behöva en hjälpande hand här, eller kanske ett huvud.
Lite el ha man pysslat med, men detta med faser och nollor ... :wow:
Innan satt det en spis med häll 400V. 3-pinnar+ jord på kontakten(nollan ej ansluten)
Nu ska dit en spis med induktion.
Är det bara att plugga in eller? Någon som vet?
Precis så ser uttaget ut.
Uppmätt är
1 - 2
- 5 -
3 - 4
1-blå
2-grå
3-brun
4-svart
5-jord
1-2 230V
1-3 230V
1-4 230V
2-3 400V
2-4 400V
3-4 400V
5-1 0V
5-2 230V
5-3 230V
5-4 230V
Så ser pluggen ut.
Schema från baksidan av spisen.
Uppmätt är
1 - 2
- 5 -
3 - 4
1-blå
2-grå
3-brun
4-svart
5-jord
1-2 230V
1-3 230V
1-4 230V
2-3 400V
2-4 400V
3-4 400V
5-1 0V
5-2 230V
5-3 230V
5-4 230V
Så ser pluggen ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Av det som framgår av bild och beskrivning så är allt på plats, bara att plugga i. Så om du inte har anledning att misstänka något fel så kan du vara lugn.
Men skulle det t.ex handla om ett äldre hus med el från 80-talet eller tidigare kan man kanske dra öronen åt sig och titta sig omkring lite. Perilexuttaget på bild ser att att vara ett sockeluttag med korta ledare som är skarvade på spisledning precis under bild? Hur ser det ut där, fyra eller fem ledare i spiskabeln från centralen? Nån som har fuljordat uttaget?
Hej. Tack för svar.
Allt ser ok ut från central till uttag, det är opillad lägenhet färdigställd 2008.
Det som gör det jobbigt är att det står 400V på gamla spisen och 230V på nya.
Dock dom två alternativa schemana på sista bilden. Jag misstänker att mitt uttag är nr3(nedre vänster).
Det ska inte kopplas om någonstans så det mäter 230V mellan faserna då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Då är det lugnt. Nu gäller bara att du har en korrekt kopplad anslutningskabel med perilexstickpropp. Det verkar inte vara så vanligt att spisar levereras med sådana idag. Det är helt riktigt nedre vänstra kopplingen som ska användas. Skillnaden mellan dina spisar är att den gamla tog ut sin ström mellan faserna och fick då 400 V. Din nya spis tar ut ström mellan fas och nolla och får då 230 V. Uttaget på väggen ska inte kopplas om på något sätt.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Nej, det är 230V mellan fas och nolla. Du kan använda alt 3 eftersom du har tre faser framdragna till perilexuttaget.
Aha.. Det blir till att öppna på baksidan av spisen då?Bo.Siltberg skrev:Då är det lugnt. Nu gäller bara att du har en korrekt kopplad anslutningskabel med perilexstickpropp. Det verkar inte vara så vanligt att spisar levereras med sådana idag. Det är helt riktigt nedre vänstra kopplingen som ska användas. Skillnaden mellan dina spisar är att den gamla tog ut sin ström mellan faserna och fick då 400 V. Din nya spis tar ut ström mellan fas och nolla och får då 230 V. Uttaget på väggen ska inte kopplas om på något sätt.
Undrade just om man skulle det eller om spisen kände av hur det var kopplat
Om du studerar kopplingsschemat,. Då ser du att spisen innehåller tre " små spisar " elektriskt. Dessa små spisar kräver 230 V och kan kopplas på olika sätt beroende på matningen från väggen. Det är den perfekta EU spisen.
Den gamla spisen krävde minst 2 faser ,helst 3 faser.
Huvudspänning skulle vara 400v.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det är bra att du är försiktig då spismatningar har visat sig se ut lite hur som helst. Andra som pluggat in sina nya spisar har grillat spisen istället för pommes pga saknad nolla i uttaget.
Att beakta.
Se till att stickproppen är intryck ordentligt.
Det kopplingsschemat kan användas i Norge som huvudspänning 230v. Obs ej i Sverige.NetNut skrev:
Norge använder ofta alternativet 1 fas ( i deras fall 2 fas).
Dom säkrar matning 25 a och Norwesko 3 stift kontakt.
