1 527 läst · 3 svar
3 svar
Byta från golvvärme till radiatorer
Mitt hus värms idag av luftburen golvvärme. Varm luft cirkulerar I rör ingjutna I grunden. Jag gillar inte systemet. Det drar mycket el och det susar I hela huset. Jag har läst en del om problem som kan uppstå när man byter till golvvärme med fuktvandring och sådant. Det är ett hus byggt 90 med isolerad platta på mark. Men om jag går åt andra hållet och byter från värme i plattan till radiatorer under fönstren, Vad kan då tänkas hända? Vad bör jag tänka på?
Det går väl bra. Men är du säker på vad som är källan till ljuden?G Gustavsb skrev:Mitt hus värms idag av luftburen golvvärme. Varm luft cirkulerar I rör ingjutna I grunden. Jag gillar inte systemet. Det drar mycket el och det susar I hela huset. Jag har läst en del om problem som kan uppstå när man byter till golvvärme med fuktvandring och sådant. Det är ett hus byggt 90 med isolerad platta på mark. Men om jag går åt andra hållet och byter från värme i plattan till radiatorer under fönstren, Vad kan då tänkas hända? Vad bör jag tänka på?
Kanske går att åtgärda. Om du vill installera bergvärmepump så kan du använda ett värmebatteri som värmer luften.
GV distrubuerar värmen bra, även om det är via omvägen luftkanaler. Och det kostar ju en slant att sätta upp radiatorer i varje rum. De ska dessutom dimensioneras korrekt, lämpligen för att fungera bra med en värmepump för jag antar att du inte vill ha elvärme. Det betyder dubbelpaneler normalt.
Är det inte ovanligt att man kör med varmluft i golvkanaler för att få golvvärme? År 1990 byggdes det, säger du.
För att få lika värme från ett golv med luftgolvvärme, måste man ha grövre luftkanaler jämfört om vattenkanaler. Låter dyrare än vanligt hederlig golvvärme med vatten.
Jag vet att i nordamerika i trakter kalla som i Sverige där har man i vissa hus en gaspanna som värmer luft som fördelas ut genom kanaler i golvet ut till luftfördelare under fönsterna. Tappade man ner en nyckel eller annat ner i genom gallret, var det ett helsike att fiska upp den igen.
Det är en lite udda konstruktion men poängen är ju att kanalerna skapas rätt billigt/gratis samtidigt som golvementen gjuts.A Arnodt skrev:Är det inte ovanligt att man kör med varmluft i golvkanaler för att få golvvärme? År 1990 byggdes det, säger du.
Läs på lite här: http://www.legalett.com/legalett_hem-omlegalett.php
Byta termostat golvvärme från analog till digital
El -
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta golvvärmetermostat från Devi 120 till Heatit Z-TRM3
El -
Byta från el radiator till elektrisk golvvärme
Värme allmänt -
Byta golvvärmetermostat från T2 till K1-
El
