1 833 läst · 15 svar
15 svar
Byta från en knapp till två knappar på strömbrytaren
Har idag en strömbrytare med en knapp som styr taklampan.
Nu vill jag montera en kronomkopplare (tror jag att det ska vara) med två knappar så jag kan styra både taklampan och en lampa till i rummet separat.
Får inte till det när jag byter kontakt. Taklampan fungerar men inte den andra lampan.
I dosan kommer det fram en jordkabel (som inte är kopplad), en blå (som inte är kopplad), en svart och en brun. Dessa två är kopplade till kontakten.
Hur gör jag för att få till att även den andra lampan lyser när man trycker på den knappen.
Och hur är den andra lampan inkopplad idag? Styrs båda två av samma knapp?Huspularen skrev:
Moderator
· 52 059 inlägg
Du behöver en tråd till från brytaren till den nya lampan. De bef. oinkopplade trådarna kan inte användas för detta. Utan det måste dras fram en ytterligare tråd.
Du ska ha det likt den andra lampan, svart till 1_in och 2_in. Brun från lampa 1 kopplad till 1_ut, orange från lampa 2 kopplad till 2_ut.Huspularen skrev:
Du kan testa med kabeln dragen genom rummet för att se att du tänkt rätt. Eller låt en elektriker dra.
Nej, du ska inte "prova". Om du inte förstår vad folk skriver till dig och VET att det kommer att fungera så ställer du fler frågor. Du kopplar inte och ser vad som händer.Huspularen skrev:
Nej, det ska inte "testas". Speciellt inte med någon sladd hängades i luften. Om man inte vet att det kommer att fungera när man spänningssätter så frågar man tills man vet, eller så ringer man som sagt en elektriker (utan att ha testat).S sjoelund skrev:
